A
-Alex86-
Ich habe nun die 40er Jamex gegen 60er Mantzel Federn und gelben kurzen Konis getauscht. Zum einen, da die alten Konis(lange) hinten viel zu lang waren und man die Federn ohne Schrauberei durch Aufbocken heraus bekam.
...zum anderen war mir es auch ein wenig zuviel Luft im Radhaus.
Hinten kam er mit den neuen Dämpfern und Mantzel natürlich so viel zu tief und setzte bei jeder Gelegenheit auf. Also habe ich mir die dicksten Federgummis geholt die ich finden konnte..fündig würde ich dann bei PS Autoteile mit über 2cm mehr Dicke. (2,5cm mehr waren es real. Rechts das originale Gummi, links das höhere)
Nun kommt er vorn wie hinten schön gleichmäßig tief runter, finde ich. Leider gibts erstmal nur Handybilder. Sobald der Auspuff noch ein wenig angepasst wurde gibt es dann ordentliche Fotos.
Forumsaufkleber gibts hier!(*Klick*)
