7 x 13 et 3 eintragen vorderachse?
  • Ersteller Ersteller berndmz
B
berndmz
Hallo wer kann mir sagen ob das moeglich ist oder besser wer hat das eingetragen, stehen ganzschoen weit drueber bei mir
Bitte reichlich antworten
Danke
Auf meinem City waren die eingetragen mit 185/60.
War schon sehr knapp.
Aber wenn sie bei dir schon rausstehen,wird das wohl nix.
Selbst wenn sie saugend drunter passen,wirds dann beim einlenken schleifen.
Hmm sieht glaube ich so aus, das des mit tuev nix werd.
Passen die et 20 auf die großen bremssaettel vom rekord?
Die habe ich naemlich drauf
Hallo berndmz müsste mit den et 20 ohne weiteres passen habe bei mir auch 246x20mm scheiben drauf und habe die ats 7jx13 et20 mal drauf gesteckt ,
das passt ohne probleme
gruß boris
Da viele sogar mit der 8x13 rumfahren, bin ich der Meinung,
daß es mit den 7x13 ET3 schon gehen müsste.
Allerdings wird auf den 8"ern ja nur ein 175er Reifen gefahren.
Damit geht das wohl. Mit den 185ern schaut das sicherlich anders aus.
Wobei ich dem Markus Recht geben muss.
Unter den richtigen Umständen (Tieferlegung) dürfte das beim Einlenken ordentlich eng werden.
Ich habe vorne die ET20 mit 185ern und 60mm Tieferlegung drauf. (hinten ET3...)
Das ist schon mächtig knapp.
Rolf
Also besser vorne et 20 mit 185 60 und hinten et3 mit 185 60, wird wohl besser sein,
Ich habe mittlerweile wieder 40 mm federn drin, da mir die 60 mm zu tief waren,
Danke schon mal fuer die antworten, werde mal sehen ob ich die et 20 vorne drauf bekomme
Mfg bernd
bei mir sind die et20 mit der Rekordbermsanlage verbaut.
und das hat gepasst
...Uwe
...das Leben ist schön... von "einfach" war nie die Rede...
berndmz:
Mfg bernd
Genau so habe ich das verbaut.
Das geht problemlos, am Blech wurde nichts gebördelt/verändert.
Nur hinten musst man sich Gedanken über einen einstellbaren Panhardstab machen.
Mit 60er Federn schleift das ab und an mal leicht.
Wie das mit den 40ern ist, kann ich nicht sagen.
Vielleicht stecke ich mal die ET 3 nach vorne, nur um das auszuprobieren.
Ich will das eventuell mal mit einer 8" auf der HA versuchen.
Das ist aber eher für die Neugier, mit Tüv hat das so wohl keine Chance.
Rolf
Edith:
Als Zwischenlösung gibt es die Felge auch noch mit ET 14,5...
Das ginge auch noch.
oder 5mm Distanzscheiben pro Seite
...Uwe
Habe die ats 7x13 ET3 eingetragen mit 185/60.
Passt bei originaler bremsanlage ohne Probleme. Auch bei Tiefgang.
Habe bei mir aber auch 60er federn und innenbel. Bremsscheiben steht ganz knapp über bei originalen kotflügeln. Wenn‘s dir nichts ausmacht , bisschen ziehen. Lenkeinschlag ein bisschen begrenzen und dann passt das ganze perfekt und wird vom Prüfer abgenommen.
Wenn du nichts ziehen willst , hast du deine Antwort ja schon Rolf oder Bernd.
Bei Serien bremsanlage ohv/cih gehen such 8er ohne Probleme. Bsp micha sein coupe mit den weissen ats
Bremse erst, wenn du Gott siehst!!!
habe die ET 3 auch ein paar Jahre mit 185/60 13 auf meinem Kadett mit der Rekord Bremse und mattig 6 cm Fahrwerk gefahren, vorne und hinten gebördelt und hinten Federwegsbegrenzer im Stoßdämpfer, die Rekord Bremse geht auch mit der Fuchsfelge und 10 mm Distanzscheiben.
Also jetzt habe ich verstanden was ich machen kann, werde mir jetzt einfach schauen, dass ich noch ein paar guenstige et 20 bekomme und dann sxhauen wir malmwas der tuev so sagt, ich brauche naemlich vollabnahme mit fast allen eintragungen, damdie eintragungen die ich zur zeit habe hinfaellig sind und ich ja auch H haben will.
Danke fuer die reichlichen antworten
Mfg bernd
Abhilfe hinten kann man mit dickeren Federgummis schaffen, hab ja auch 7x13 et20 vorn und 7x13 et3 hinten mit 185/60 R13 und 60er Mantzel ivb. mit kurzen Konis.
Hatte immer das Problem, das bei etwas zuladung hinten immer eine seite geschliffen hatt, da aber da noch kein einstellbarer Panhardstab zur Hand war, aber Rekord Federgummis für Anhängerbetrieb, hat sich das Problem erledigt, nur hat er jetzt etwas Keilform.
mit Et3 vorne würd ich das auch gerne mal testen, hab aber nen Satz 7x13 et1 Ronal und abgefahrene Reifen auf den ATS, daher werd ich wohl das andere Räderwerk mal ausprobieren
Also bei mir ging da fast nix mit 185 60 vorne, mehr wie ein cm war da nicht platz an der kotfluegelkante
Leider bekomme ich hier keine bilder rein sonst wuerde ich es euch mal zeigen
Reicht doch!
Mehr ist da bei mir auch nicht - ist aber auch ein 12er.......
