3.89 Hinterachse
cqp-customizer
Hallo zusammen,habe eine Hinterahcse mit 3,89er Übersetzung angeboten bekommen. Nur weiß ich nicht,ob es jetzt eine mit langer oder kurzer Übersetzung ist. Und in welchen Kadett C Modellen (Motorisierung) wurde diese denn überhaupt verbaut?
Da ich ja kommenden Winter von 1,2 auf 2,2 CIH umbauen will habe ich die meisten Teile schon wie Rallye VA,340er Getrag usw. mir fehlen nur noch ein 45 Weber mit Brücke,eine passende Kardanwelle und eine brauchbare Hinterachse,die auch ein Wenig Dampf verträgt.
Danke im Vorraus
Dampf vertagen sie alle gleich gut oder schlecht.
Getriebe ist bestimmt ein G240
Kardanwelle vom Ascona/Manta B automatic, vorn am Schiebestück um 15mm kürzen
3,89 = kurz, Tachoantrieb = blau
3,67 = mittel, Tachoantrieb = gelb
3,44 = lang, Tachoantrieb = rot
die 3,89er Achsübersetzung war Serie beim 1,6S. Darüber hinaus gab es sie als Standartausstattung beim 1000er GT/E allerdings dort nur in Kombination mit Differentialsperre.
Serie beim 1,9E und 2,0E war eine 3,44er Achse ohne Sperre oder eine 3,67er Achse mit Sperre.
Gruß Thomas
und als sonderausstattung gabs die 3:89 er auch beim 12er..ich hatte eine
bei dem 1,9er GTE gab es die 3,67 Übersetzung auch ohne Sperre ( meines wissens ).
mfg Manuel
 Danke. Werde den Besitzer mal fragen ob die 3,84 mit Sperre ist. Wenn nicht,werde ich es mir nochmal überlegen. Denn eine vom 1,6er ist nicht unbedingt das was mir vorschwebt,allein wegen der Standfestigkeit,was ich des öfteren schon mitbekommen habe.
Original-Beitrag von cqp-customizer:
hast du dir HA von ebay im Visier?
@Manuel82,
3,67er Hinterachse ab Werk für 1,9er und 2,0er Kadett C immer mit Sperre. Wenn ohne Sperre geordert wurde war es immer eine 3,44er.
Gruß Thomas
@GTE-Thomas
sorry Thomas, aber dieser Thread auf den du hier geantwortet hast ist 1.5 Jahre alt, schau auf das Datum der Beiträge...
Bernd
