240 Getrag Getriebe einbauefertig?...
  • Ersteller Ersteller nighthunter88
N
nighthunter88
Hi leute,ich brauch nochmal hilfe unzwar hab ich mich heut mal mit dem Getriebe beschäftigt und es gereinigt und wollt nu wissen ob es komplett ist und was ich eventuell noch brauche.gut das schaltgestänge also die konsole fehlt,ist klar aber sonst?Hab hier mal ein bild:
Bei der gelegenheit,wie rum muss das ganze verbaut werden?so wie es auf dem foto liegt?
und was für ein schaltgestänge brauch ich?
www.mein-kadett-c-coupe.de.tl
Ich kann das Bild leider nicht sehen.
Fast richtig.
Dreh das Ausdrücklager einmal um und dann passt das.
Der große Teil des Lagers muß nach vorne zeigen.
Am einfachsten gehts mit einem Schaltgestänge plus Konsole vom Manta B.
Bei einer Konsole vom Rekord oder Senator muß die noch etwas gekürzt werden.
Ja,jetzt kann ich auch sehen. :-)Alternativ kannst du dir auch noch einen Durchgang in den Kardantunnel schneiden, dann kannst du auch das andere gestänge verwenden.Wenn du eh keins hast, dann besorg dir ruhig das passende.Gruß,Ilias
super danke...
also sonst fehlt nichts richtig?also den großen "hebel" ran,ausdrücklager umdrehen und dran staubschutzblech dran und ab an den motor?
noch ne frage,die welle in der glöcke hat etwas spiel,sprich man kann sie etwas bewegen,ist das wild?muss ich da das lager tauschen oder ist das normal?
weiß zufällig jemand wo ich so eine konsole und schaltgestänge her bekomme?
Etwas Spiel ist normal - wird ja eh geführt...
Ausrücklager dran und fertig...
Gruß, Ralf
