2,4 cih Motor oder Getriebe quietscht?
Kolben, Ventildeckel und eventuell die Ölwanne, ansonsten ist beim CIH kein Alu verbaut. 🤔
Könnten auch die Reste der Nockenwellenlager sein.
Immerhin- noch- nur der Kopf... wenns positiv gelaufen ist. Öl muss jedenfalls auch raus um zu gucken ob schon was runter gespült wurde, Wanne würd ich drin lassen, evtl Reste bleiben im Sieb vor der Pumpe oder die ganz feinen im Filter-falls schon überhaupt was runter gelangt ist, denk alles liegt noch im Kopf.
Aluspäne.. Du hast nicht irgendwie ein verstellbares Nockenrad aus Alu drin verbaut? Oder so ein Ölstandrohr aus Alu was sich gelockert haben könnte und nun wo zerpant wird von der Nocke? Sonst gibts in Tat nix..
Olli
Bissel wenig Öl...
Nockenwelle trocken...
Scheint nur Schleuderöl von der Steuerkette zu sein.
Ich bleib mal bei meiner Theorie mit falscher Nockenwelle,oder das erste Lager hat sich gedreht und den Ölkanal verschlossen.
Ja da würd ich mittippen- denn Weißmetall-Lagerspäne sehen auch aus wie Alu... ist die wahrscheinlichste Variante
Servus,
Neuer Tag neuer Stand.
Habe gestern das Getriebe weggebaut und siehe da, dort ist die Ursache. Ich weiß die genauen Bezeichnungen nicht, aber die Hülse der Kupplungsscheibe hat an der Welle, wo das Ausrücklager drauf steckt, gerieben (siehe Bilder). Kann ich von der Hülse einfach etwas abdrehen?
Habe danach den Motor kurz gestarten und das quitschen war weg.
Jetzt sind da aber noch die Späne im Motor. Ob es Aluspäne sind kann ich nicht genau sagen, Ich kann nur so viel sagen das sie nicjt magnetisch sind.
Wie würdet ihr weiter machen. Ich hätte jetzt die Ölwanne weggeschraubt und geschaut, ob ich da was seh.
Was mir noch aufgefallen ist. Die Riemenscheibe von der Kurvelwelle eiert stark bzw. lauft unrund. Warum könnte das sein?
Moin, 2 Fehler auf einmal, das ist Künstlerpech was? Beileid. Späne im Kopf kommen ja eher nicht von unten hoch, daher weiter der Rat Kopf näher untersuchen,wo leigen die Späne genau, evtl Häufung an einem Lager-> Nocke raus
Gehört bei der Mitnehmerscheibe nicht der lange Bund in richtung Motor?! Der kurze in richtung Getriebe.
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
Servus,
hab ich doch gesagt, das ist die Führungshülse vom Getriebe...
Auch mein Beileid. Hatte die Abgeschraubt und gekürzt. Dann etwas nachlässig ohne neue Dichtung wieder verbaut, im Betrieb undicht. Getriebe nochmal raus. Also falls du da hin langen musst, trotzdem sehr sorgfältig sein.
Ich muss aber meinen Vorredner auch beipflichten, ist der Reibbelag richtig rum? Wollt ich auch schon schreiben, da eigentlich auf einer Seite immer "Kupplungsseite" steht, und die doch Richtung Druckplatte sein sollte. Also müsste es man jetzt lesen können. Dann ist vielleicht der Bund der Verzahnung auf der Seite kürzer. Rumdrehen und das Problem wäre gelöst.
Ich habe dann aber an der gekürzten Führungshülse wieder einen dünnen Ring gedreht und eingepresst, dass Öl nicht bis an den Reibbelag fließen kann, falls das Getriebe undicht ist. Dafür ist nämlich die originale Bördelung nach innen da, und am Getriebe ein Loch, dass das Öl nur in die Glocke tropft, nicht bis vor zu Kupplung rauslaufen kann.
Vielleicht musst du ja nicht kürzen, drück dir die Daumen...
Ralf
Das war meine erste Frage hier im Verlauf, ob sie richtig rum eingebaut ist. Weil die Antwort lautete "Eigentlich schon" hatte ich das schon gleich abgehakt.
Das mit den Spänen ist nun, auch wenn quasi ein Zufallsbefund und nicht die Ursache des Quitschens, eher schlimmer als das mit der falschen Montage der Kupplung. Bei mir war da "Schwungrad" als Richtungsangabe eingeschlagen, aber kann  sein das jeder Hersteller das auch noch anders macht.
Drück die Daumen das der Schaden wegen der Späne nicht übermäßig ist.
Kupplung war richtig herum eingebaut. Auf der anderen Seite steht Schwungrad.
Ja das mit den Späne macht mir richtig große Sorgen.
Verstellbares Nockenwellenrsd ist nicht aus Alu. Sind die Nockenwellelager aus Alu?
Ist der Ölfilter vor der Pumpe oder danach?
Danke!
Nein Nockenlager sind 3Stofflager, oberste Schicht weißes Weichmetall-nicht magnetisch- das kanns schon sein.
Filter ist nach der Pumpe, Pumpe hat aber ja euch ein recht feines Sieb, so bleibt i.d.R. alles unten, entweder Wanne (ablassen,guck ob was drin ist) am Sieb, also auch noch in der Wanne, Rest feiner Partikel würde durch die Pumpe und in den Filter,werden dort abgeschieden.
Grüße;Olli
*19er*:
Bissel wenig Öl...
Da gebe ich dir vollkommen recht,, zumindest die Schraubenköpfe müssten voll Öl stehen, auch ohne Ölstandsröhrchen. Ölkanal mit Dichtmittel zugekleistert, auch schonmal von einem Kunden gehabt??
Das Problem mit der Kupplung hatte ich auch schon.
Liegt wohl an der Sachs Sporting. Ich mußte die Hülse auch ca 5mm kürzen.
Motor gestern ausgebaut und heute noch ein provisorisches Motorgestell gebaut.
In der Ölwanne waren aufjedenfall Späne. An der Kurbelwelle habe ich auf den ersten Blick nichts entdecken können. Ventildeckel nochmal abgeschraubt, aber keinen Bereich feststellen können, wo mehr Späne sind.
Jetzt hoffen das mein Nachbar bald Zeit hat den Motor anzuschauen, dann bin ich gespannt was dabei raus kommt.
Wenn jemand noch Tipps hat, einfach raus da mit.
Danke.
Gruß Markus
Also Alu wird es vermutlich nicht sein, daher kann es eigentlich nur Material der Gleitlager sein.
Wie schon hier gesagt wurde, sind es bestimmt die Nockenwellenlager.
Den daran das Öl durch ein Sieb laufen zu lassen, damit du siehst was und wie viele Späne da drin sind.
Servus,
So gestern die Nockenwelle gezogen und schaut euch die letzte Lagerschale an.... Da wurde bei der montage nicht aufgepasst...
So jetzt folgende Frage zum Einbau. Das letzte Lager ( gegenüber Steuerkette) ist wie gesagt am Arsch. Das erste hat von den Spänen her Laufspuren. Die zwei würde ich aufjedenfall wechseln. Und wenn ich eigentlich schon dran bin die beiden mittleren auch.
Haben die Lager 1, 2, 3 den gleichen außen Durchmesser (4 ist ja kleiner) und ich muss die erst durch die anderen "durchpressen". Wenn ich nur 1 und 4 wechsel, könnt ich ja einmal von links und rechts einpressen.
Habt ihr den Kopf erwärmt und die Schalen ins Gefrierfach gelegt, oder wie stark ist die Überpressung?
Das Problem ist ja, gleich die Position der Ölbohrungen zu bekommen.
Oder könnt ihr mir ein paar Tipps geben?
Gruß Markus
Ich kann Dir, auch wenn es nur begrenzt hilfreich ist, den Teil des Motor-WHB geben:
eup-1137331019-e2c40c040f99baee92a97ef9c19143cf-1649493965_big.jpgeup-1137331019-8667e4f6833305f928fcefd33e9d99f2-1649493965_big.jpgeup-1137331019-3e6309933f8e81621ce8a52e43b3173f-1649493965_big.jpgeup-1137331019-b80b1fb813b07bac8f21ebed54210941-1649493965_big.jpg
Und hier das Werkzeug von Kent Moore:
