2.2 Motor rasseln
  • Ersteller Ersteller Dino nrw
D
Dino nrw
Also wenn ich meinen 2.2 anschmeisse und ruhig laufen lasse , dann hört man immer ein durchgehendes rasselgeräusch aus dem ventildeckel. das steigt an wenn ich gas gebe. eigentlich kommt das von den hydrostösseln oder nicht? oder muss ich mir jetzt sorgen um den motor machen?
was meint ihr???
Hallo Dino
Kann es sein das vieleicht deine Steuerkette rasselt....?!!!
Hi, wird vieleicht daher kommen, dass die Schiene, die die Kette leitet und spannt eingelaufen ist und daher nicht mehr genug Druck abgibt. Ich tippe darauf...
Oder die Kette hat sich zu weit gedehnt. oder du fährst ohne Öl :-P
Viel Glück
Hallo Dino! Habe seit kurzem das gleiche Problem an meinem 2.4er! Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Entweder hat sich die Kette gelängt, wie schon erwähnt, dann hilf nur ne neue, bzw. den Kopf des Kettenspanners zu Kürzen.(Steht so sogar in den orginal Opel Unterlagen!). Oder aber es liegt am Öldruck da der Kettenspanner ja nur mit ihm korrekt arbeitet. Da gibt es natürlich auch mehrere Punkte:
1. Die Zulaufbohrung am Spanner selbst ist verstopft!
2. Das Ölpumpendruckregelventil ist verdreckt, bzw. die Feder gebrochen! Das Ding sitzt rechts unter dem Kettenspanner!
3. Dein Öldruck allgemein is fürn Arsch
umm gelaufen!
Also viel Spaß beim Suchen, sag mir was es war!
Gruß Oli!
