1200 Caravan C2 goes C1
U
uday
nach diversen Anläufen und fast ebensoviel Abbrüchen von Projekten gab es nun eine länger Besinnungsphase und in der Halle wurde aussortiert.
Ein teil der Projekte musste gehen und andere sind in der Prioritätenliste nach hinten gerutscht.
Ausgeschieden sind:
-Coupé C1
-Limo 2T C2
Schlachtopfer wurde Limo Karosse C1
bleiben durfte:
Rekord D Coupé Sprint,
2T Ascona A,
Limo Karosse C1,
Bedford CF1 Tramp und der Neuzugang 1.2N Caravan C2.
Der besagte Caravan ist 2 Wochen eingezogen und neben dem Bedford das Auto an dem ich aktuell arbeite.
Das Auto ist bis auf wenige Kleinteile komplett und läuft.
Die Technik ist bis auf defekte Lima, Wapu, Auspuffanlage und etwas Inkontinenz soweit fit.
Den Gesamtzustand des Autos würde ich mal als "mittelstark abgenutzt" beschreiben.
Diverse Dellen, schlecht gerichteter Frontschaden, typische 90er Jahre Tüv Schweißungen an Radläufen, Front/Lampentöpfen, A-Säulen Versteifung links und rechts inkl. Stehblech dahinter
und ein verottetes Bodenblech fahrerseitig aufgrund nicht versorgtem Bodenkontakt.
Der Fahrersitz passt nicht zur restlichen Ausstattung(glücklicherweise gibt es noch was passendes im Teilefundus)
Aber jetzt mal ein paar Fotos:
Angefangen habe ich mit dem Bodenblech, hab dabei auf mein Schlachtauto zurückgegriffen und ein Teilstück selbst gefertigt.
Dieser Bereich ist inzwischen fertig geschweißt und auch verschliffen.
Dann ging es an der Front weiter.
Da diese durch den Unfallschaden und diverse Durchrostungen nicht mit vertretbarem Aufwand zu retten war, flog sie raus.
Mir gefällt die C1 Front auch wesentlich besser als die des C2  und da bot es sich an direkt umzubauen, zumal ich alle relevanten Teile auf Lager hatte.
die Front mal grob eingepasst und dann langsam vorgearbeitet
Inzwischen habe ich alles verschweißt, allerdings vorher doch noch entschieden Kühlerzarge/Schlossträger vom unterem Windleitblech zutrennen da es Ansatz von Rost in der Falz gab.
In den nächsten Tagen wird die Front komplettiert, Kotflügel angepasst und dann geht es an den A-Säulen weiter.
Lackiertermin für den Vorderwagen ist die 3 bzw. 4 Jannuar Woche.
Gruß Nils
schön, endlich wieder ein Caravan Thread
auch wenn ich Blinker unten Fan bin, würde ich trotzdem nicht auf eine andere (wie auch immer) Front dran schweissen.
Aber das is ja zum Glück geschmackssache !! mach weiter so !!
Meiner sollte auch so Mitte Jänner lackiert werden !
wenn die Front rettbar gewesen wäre, hätte ich das auch nicht gemacht.
Aber C1 lag halt rum, alle anderen Sachen hätte ich kaufen müssen, inkl Kotflügel und Motorhaube, da diese auch verfault waren.
Heut hab ich noch 4 kleine Roststellen am Frontblech versorgt und den Rest vorbereitet um das Windleitblech einzuschweißen.
Morgen kommt das untere Blech wieder drann und dann geht es an den A-Säulen weiter.
Gruß Nils
hier mal ein paar Fotos was in den letzten Tagen so passiert ist:
glücklicherweise doch noch mal geschaut was unter dem Flicken war der eigentlich ganz gut aussah....
rechte Seite das selbe Spiel nur etwas größer:
Dann hab ich mal die 2 lagen Stehblech an der rechten A _Säule entfernt und festgestellt das es doch noch 3 lagig war
Da man jetzt gut drann kam, gleich mal ein Stück im Batterieboden ausgetauscht:
eingeschweißt, verschliffen und mit Brunox eingesprüht
zu guter letzt noch ein Stück von meinem allerersten Kadett verwurstet
Morgen kommt dann die Versteifung drann und das Stück A-Säulen Aussenhaut.
Das gleiche Spiel auf der linken Seite und dann ist der Vorderwagen fertig.
Überleg grad noch ob ich das untere Frontblech evt. schraubbar mache.
Gruß Nils
Cool dein Caravan,
mir gefällt zwar die C2 Front besser, aber wenn du alles vom C1 liegen hast und die Front durch war, hätte ich das gleiche getan wie du.
Und deine angehenden Projekte
es wird spannend sein die Berichte zu lesen.
Heckgetriebener Gruss
Christian
Gut Ding braucht Weile:
78‘ Rallye 2.0
78‘ Caravan 2.0
eigentlich war geplant das Auto ende Jannuar Tüv-fertig zu haben, aber das wird vermutlich nichts.....
Zu meinen anderen Projekten:
zum CF1 gibt es im Bedford Forum einen kleinen Bericht
den D Rekord habe ich hier mal angefangen:
65833.forumromanum.com/member/forum/forum.php?q=interesse_an_nem_kleinen_d_rekord_bericht-kadett_c_powered&action=ubb_show&entryid=1117409541&mainid=1117409541&threadid=1127338940&USER=user_65833
Ascona gibt es hier:
www.classic-opel-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=10910
und von meiner Limo hab ich noch nichts angefangen.
Gruß Nils
Bin auch grad etwas verunsichert wegen dem Farbcode, laut Typenschild L529, also Brilliant Rot, ziemlich sicher der Erstlack.
War bislang davon ausgegangen das es Signal Orange wäre, Fotos im Netz sind wenig aussagekräftig.
da hast Du ja wieder eine große Baustelle.
Seltsam irgendwie sieht das wie bei mir aus, nur in einer anderen Farbe
Von der Farbe her im innenraum und Batteriefach würde ich auch eher auf Signalorange tippen.
...Uwe
...das Leben ist schön... von "einfach" war nie die Rede...
Hi Uwe,
naja, im Vergleich zu anderen Projekte die Leute hier stemmen ist das nicht wirklich ne Großbaustelle bei mir.
Ein paar klassische Ecken halt, dafür aber auch Bereiche die richtig gut sind......
Schweller erste Garnitur und ohne handlungsbedarf, bis auf die Fahrerseite ist der Boden auch super inkl Längsträger, Endspitzen, Scheibenrahmen usw. top.
Radläufe und Innenradhäuser partiell stehen demnächst noch an.
Gruß Nils
so richtig viel ging es nicht vorran....
Gammel aus der A-Säule geschnitten, neues Stück eingepasst, ein wenig Nähte verschleifen:
die rechte Seite ist jetzt fertig bis auf eine kleine Ecke am Schwellerkopf(Fotos muss ich noch machen)
Linke Seite habe ich jetzt angefangen, teilweise 3 lagig und einfach nur über den Gammel gebraten....
Ich denke das ich morgen Abend mit den schweißarbeiten und dem verschleifen der Nähte am Vorderwagen fertig bin.
Dann geht es an den Radläufen weiter.
Lack ist bestellt und sollte die Tage ankommen.
Das Fahrwerk liegt schon bereit
Gruß Nils
die vorderen Spax sehen sehr kurz aus, kannst/magst Du die bitte mal messen?
von Mitte Auge bis da wo sie in die Karosse kommen?
Die vorderen sehen mir so aus, als ob die sich nicht von selber auseinander drücken. Falls das so ist, sind die Dämpfer nicht mehr in Ordnung, da kein Gas mehr drin ist.
Prüfe das mal bei allen 4 Dämpfern.
Ähhm, jetzt wo du es sagst.......
Stimmt, hätte mir auffallen sollen das dort "Gas" auf den Dämpfern steht!
Hat jemand eine Idde wo man sowas überholen lassen kann?
heute hab ich mal keine Bock auf schweißen gehabt und Kotflügel,Haube und Tür aus der Ecke gekramt....
War ein ziemliches gewürge den Nachbaukotflügel auszurichten und auch die Tür stand anfangs an der B-Säule ca 1cm zu hoch.
Das unter Frontblech ist vom strahlen zurück und ich habe noch 2 Durchrostungen versorgt, verschliffen+grundiert.
Gruß Nils
ich poste einfach mal weiter Fotos, auch wenn es nicht die meiste Resonanz gibt
Türen, Haube, Frontblech und Kotflügel sind gerichtet und eingepasst.
Bleiben noch die Radläufe und eine kleine Ecke im linken Radhaus.
Gruß Nils
Die Resonanz ist hier immer recht gering. Aber du kannst glauben, dass genug Leute sich die Sachen anschauen
Meine Nachbaukostflügel waren übrigens so schlecht, dass ich einige Schweißpunkte öffnen und nach dem Ausrichten schweißen musste. Andere Punkte waren so schlecht, dass sie schon abgerissen waren, als der Kotflügel bei mir ankam.
Insgesamt sieht es recht passend aus. Gute Arbeit
Genau,wir wollen halt Bilder kucken und dich nicht unnötig von der Arbeit abhalten
