1000er Federn
K
KH
Hallo, weiß jemand wie hoch die Vorder un Hinterfedern vom 1000er sind, bzw wieviele Windungen und Stärke die haben? Danke
Hallo, ich habe gerade mal geschaut.  Leider weiß ich nicht genau in welcher Kiste die Federn liegen. Ich müsste erst mal mein Teilelager auf links drehen.  Falls also jemand anderes auch mit den Maßen weiterhelfen kann wäre das toll. Ansonsten werde ich gerne nachschauen.  Das klappt dann aber erst zum Wochenende.
Hallo Karl-Heinz,
ich habe die Federn im vorletzten Karton entdeckt
Ein Kumpel von mir hat die damals als original 1000er Federn erworben.  Später habe ich die dann übernommen. Anbei die Bilder und ein paar Maße:
eup-1136175398-d980f7be2feeac78141500947c759b57-1523786014_big.jpgeup-1136175398-cb7a01f07957320b16f3966dcc664fdb-1523786075_big.jpgeup-1136175398-c967844e4d4d30d883ca9be72b22aa65-1523786110_big.jpgeup-1136175398-6d673581f47247beb9e004fba51a4354-1523786185_big.jpgeup-1136175398-ef6030122cb970ac06b2e02ccab35c98-1523786274_big.jpg
Die kurzen Federn haben eine Höhe von 34,5cm. Es sind ca 7 Windungen. Die oberen und unteren Windungen haben eine Stärke von 10mm,die mittleren 4 Windungen haben 13 mm. Eingeprägt ist GM 896 2066.
Die langen Federn haben  38cm Höhe,ca. 8 1/4 Windungen mit einer Stärke von 11mm.
Prägung 8 982 122 103 N.
hallo,
soll kein klugscheißen sein aber du hast jeweils eine windung zu wenig gezählt
das sind keine 1000er federn die hinteren sind für "erhöhte nutzlast" und die vorderen sind definitiv zu lang ist da zufällig noch ne farbmarkierung drauf??
gruß olli
Hey Olli,
ich habe das auch nicht als Klugscheißerei aufgefasst. Zugegeben, etwas peinlich ist das schon, wenn man mit Ü 40 nicht mehr fehlerfrei im einstelligen Bereich zählen kann
Bei allem anderen habe ich mich auf die Aussage von meinem Kumpel verlassen.  Der hatte die Federn als 1000er Federn in der Bucht ersteigert. Ich habe sie für eine Gefälligkeit von ihm bekommen. Ich habe das auch nie überprüft, da ich die Teile bislang nicht benötigt habe.
Somit wartet der Karl-Heinz immernoch auf brauchbare Zahlen zu den Federn.
Sorry, dass ich doch nicht weiterhelfen kann.
is ja zum helfen da das forum
haben die vorderen denn noch ne farbmarkierung??
es werden leider sehr viele teile als gte oder 1000er teile verkauft da es mehr bringt
die hinteren haben "AK" drauf stehen und die vorderen eine "blau/weiße" farbmarkierung
Nein , da ist leider nichts mehr drauf.  Die wurden schon mal lackiert.  Einzig auf der linken Feder die Kennzeichnung. Aber ich denke die wurde auch nachträglich angebracht
bin erst seit kurzem im Forum!
Zum Thema original Federn beim 1000er kann ich auch etwas dazu beitragen.
Auf meinen 1000er Hinterachsfedern sind 2 Merkmahle drauf!
     1.  auf der 3. Windung oben ist ein weißer Aufdruck  AK 27/8
     2.  auf der Unterseite der Feder ist eine Prägenummer            30 GM 8958475
Diese Info könnt ihr als gesichert ansehen!
Wenn ich rausgefunden habe, wie das mit den Fotos hochladen hier funktioniert, dann stelle ich die Fotos der Hinterachsfedern ein und sende auch gleich alles zu den Federn der Vorderachse!
Servus
Kare
ich biete gerade zwei dieser Federn (hinten)mit der Nummer GM 8958475 bei Ebay Kleinanzeigen an. Bei mir sind diese Federn als "Tieferlegung durch GTE Federn" eingetragen und das H-Gutachten wurde auch so gemacht.
Gesamtlänge: ca 250mm
Drahtstärke: ca. 11,5mm
Windungszahl: 6,7
Da das weiße "AK 27/8" dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen ist, haben die potentiellen Käufer Zweifel, dass es wirklich 1000er Federn sind.
Gruß Dominik
@1000erkare
Wenn du einen Beitrag schreibsteinfach in der Menüleiste das dritte Symbol von rechts(Mit der Diskette) anklicken,dann kannst du Bilder auswählen und hochladen eup-1136534658-4da9407460164dc46290dbfe73706b8a-1544461614_big.jpg
Hallo Dominik,
ich bin der mit dem Interesse an deinen Federn!
Schau doch mal ob auf deinen Federn die weiße Nummer auf der dritten Windung draufsteht.
Noch was? Du schreibst daß deine Federn 250 mm lang sind!?
Meine sind 290 mm lang!
Deine Federn kann ich für meinen zweiten 1000er brauchen (Rennausstattung).
Die Federn von denen ich spreche sind von meinem ersten (das ist der 1001 der ausgeliefert wurde).
Wo ist der Unterschied??????
Kare
Hallo Kare,
wie bereits geschrieben ist von der weißen Markierung leider nichts mehr zu erkennen.
Das mit der Federlänge kann ich dir nicht sagen. Sie waren in meiner Limo so verbaut. Welche es da alles gab, weiß ich nicht.
Da fragst du hier besser die Coupe Profis
Gruß Dominik
Hallo Dominik,
danke Dir vorab schon mal!
Wenn deine Federn da sind kann ich besser vergleichen und hoffe mit Unterstützung von derjenigen die noch originale 1000er haben der Sache auf den Grund gehen zu können!
Servus
Kare
Kann euch nur mit den Teilenummern helfen - 312139 und 424255. Fahrzeughöhe war minus 25mm.
Soweit ich mich erinnere sind vorne wie hinten die Federn nicht progressiv sondern Linear. Hinten sind bei den normalen Modellen in der Regel Progressive.
Hallo Günni,
ich glaube Du bist einem Tippfehler zum Opfer gefallen. Laut Teilekatalog sind die Vorderfedern  Opel 312 199 / GM 90113499 Nur GT/E Sport.
Habe diese Federn selbst einmal neu gekauft und ich glaube Opel hat unter der gleichen Nummern verschiedene Federlängen gehabt. Meine neue Federn waren höher ! als die Feder des normalen Rallye Kadett 20E. Vermutlich haben sie diese als Gruppe 1 Rallye Feder genutzt.
Hinterachsfeder ist 424 255 Kennzeichnung AK wie Günni richtig geschrieben hat.
Die GTE Sport Feder hatte immer die Blau/weise Farbkennzeichnung.
Nicht ueberall wo GTE draufsteht ist auch GTE drin
Hallo Zusammen,
noch ein Zusatz, keine Kadett C Feder, weder für die Vorderachse noch für die Hinterachse fängt mit einer 89....Nummer an. Alle Federn fangen mit 90...... als Nummer an.
gruß
Jürgen
