76er Limousine wird zur SR Replika
Verfasst: Mo 8. Jun 2026, 20:16
Da mein C Ascona mir nach 5 Jahren im April endgültig den Dienst verweigerte, sah ich mich gezwungen, mal ein anderes Auto zu suchen, also Ascona verkauft, leider gab Ali nicht viel dafür trotz viel tüv, daher Auto und Ersatztüren seperat verkauft...
Ersatzauto Suche hat nicht lange gedauert, denn der Gedanke schwirrte schon Jahre im Kopf herrum...Back to the Roots, erstes Auto war schon Kadett C, wieso dann nicht einen für jeden Tag? Dazu kämen ja 2 Vorteile: Ersatzteile ausreichend vorhanden und relativ wartungsfreundlich, also...was willste mehr?
An meinem Geburtstag am 12.04 packte ich Mutti mit ein, und dann gings nach Aachen Alsdorf zum Chris Limo anschaun, Daten waren ja interessant, 76er Limo Schalter mit 76.000Km.
Durch div. Erfahrungen zum Thema Rost am Kadett hab ich dann schon ein wenig genauer hingeguckt, was sich aber beim späteren Zerlegen doch als Trugschluss rausstellte...n Kadett rostet immer....und viel....
Nach dem Treffen in Lautern mit Illias nach Aachen gefahren, Limo abgeholt und dann wieder runter.
Nächste Überraschung: Tag der ersten Zulassung 20.04.76, also 8 Tage nach mir Geburtstag, is ja toll
Eigentlich sollte es ja flott gehen, Zeitplan 2 Monate, nur der rost wahr schuld daran das ich nun bei 5 Monaten bin...und noch nicht fertig bin.
eingeplant waren ja am Anfang die A Säule links wieder zu zu machen, Verstärkungsblech einzuschweißen,Stehblech Motorraum und den schweller hinten links samt Verstärkung zu machen...leider wurde es über die zeit immer mehr...
zu den oberen Posten kamen Spritzwand oben Fahrerseite wo der Waschbehälter drauf steht, der Kadett Luxus Gummimatte sei dank , eine ecke am Batterieboden, den Fußraum links zum Träger, da war ein Loch direkt bis in den Träger durch, beide Gurtmuttern, Scheibenrahmen hinten links, Kofferboden hinten links, Reserveradmulde, rechten Schweller samt Verstärkungsblech wieder raus weil mist, da dann auch gleich das Anschlussblech zum Schweller neu gebaut, und den bereich zur Rückbank komplett neu.
bevor ich irgendein Blech eingeschweißt habe, wurde es vorher von innen mit rotbraun behandelt, die Längsträger habe ich nach entnahme von Kofferboden links und Reserveradmulde von innen entrostet, fertanisiert, grundiert, ebenfalls Schweller, Federaufnahmen etc.
nach dem Schweißen hab ich noch verdünnte rostschutzfarbe zwischen alle Pfalze und Spalten laufen lassen, alle Teermatten wurden entfernt, vorhandene Roststellen entrostet und fertanisiert.
könnt jetzt noch soviel erzählen, aber mir ist es nun zu spät, und Bilder müssen ja auch noch sortiert werden...und fertig bin ich ja auch noch nicht... daher...Geduld ;o)
Gruß Marcel
achja, bin ja mal auf die Hochrechnung gespannt, wenn ich unter 1500 im gesamten mit Kauf und H Zulassung bleibe, dann kann man das doch eigentlich als sehr günstig sehen
Edit, bin da schon weit drüber, Hochrechnung kommt zum schluss..
Edit: es geht weiter, später dann aber allenfalls nur im Sommeralltag, fürn Winter reicht auch was neueres, da ist es net so schade drum
Gruß Marcel
