Antwort von Teerkratzer 30.05.2006:
Antwort von Lallals Garage 16.01.2010:Ich hatte bisher 2 Winterfest in meinem Besitz. Die einzig nennenswerten Unterschiede zum normalen Rallye:
- Lackierung in kristalltürkis metallic
- ATS Stern 6x13ET30 mit 185/70R13
- Recaros und Rückbank mit schwarz-weiß gemusterten bzw. kariertem Mittelteil
- beide Winterfeste hatten keine NSW und NSL (mehr..?); einer hatte noch die Schalter für beides, der andere nur den Schalter für die NSL im Armaturenbrett
- beide waren Januar 1979 erstzugelassen (1x 16.1.79, 1x ??.1.79)
Antwort von *Coupe78*Ich habe mir heute auch ein Winterfest Coupe gekauft und lese mich da gerade Schlau also:
Coupes immer Rallyes und Kristalltürkis
Limos waren silber/grau und hatten eine rote Velour Ausstattung
Winterfest gab es nur als 1,6S oder 2,0E
Lasse mich gern eines besseren belehren...
LG Simon
Antwort von bast1977 vom 16.01.2010:Moin allerseits,
den Winterfest City gab es nur mit 1.2L 60 PS u. gegen Aufpreis mit 1.6S 75 PS Motoren, war aber auch in begrenzter Stückzahl wie der Rallye.
Desweiteren hatte der City den Frontspoiler vom Rallye ab Werk.
Ein Winterfest müßte eigentlich immer folgende Zahlenkombinationen auf dem Adremaschild haben:
99 = Nach besonderer Betriebsmitteilung.
L330 = Kristalltürkis Metallic
51N = Kombination aus: 51-3, 51-4 u. 51-5. = Kraftstoffbehälterdeckel verschließbar, Halogen-Nebelscheinwerfer u. Halogen-Hauptscheinwerfer.
( Das mit den Scheinwerfern gilt nur beim Coupe ! )
66Y = Kombination aus: 66-1 u. 66-8.Metallic-Lackierung u. SR-Streifen.
68A = Kombination aus: 68-1 u. 68-2. Ausstattung-innen zusätzlich u. Puffer für Stossfänger vorn u. hinten.
( Das mit den Puffern gilt nur beim Coupe ! )
Jürgen
Antwort von *coupe78* vom 16.01.2010:Hallo,
der Winterfest City hat folgende Besonderheiten:
Erstzulassung ab 1979
Auf dem Adrema steht die 576, hab ich bisher nur beim Winterfest City gesehen. Bedeutung: SR Paket???
Schwarze Stoßstangen ohne Gummi (sonst nur 1000er)
Frontspoiler wie Rallye und 1000er
Keine Nebelschlussleuchte (soweit ich weiß auch nicht gegen Aufpreis)
Kein rechter Außenspiegel (links wie Rallye/1000er/SR)
Scheibendichtungen ohne Keder vorne und hinten
Kein Automaticgetriebe egal ob 1,2S oder 1,6S
Pepita Recaros vorne (nicht Fahrerseite einzeln)
Zusatzinstrumente/DZM (wie Rallye/1000er/SR)
ATS in 5,5x13 mit 175/70
Zierstreifen seitlich geklebt (wie 1000er)
Sportlenkrad (wie Rallye/1000er/SR)
Kofferraumabdeckung und Kofferraumteppich
Scheinwerfer immer H4
Intervall für Scheibenwischwasch
Soweit erstmal von mir.
Was ich gern wüsste ist, ob es ww. ein Handschuhfach gab oder nur die Ablage?!
Grüße Basti
Antwort von bast1977 vom 17.01.2010:Mahlzeit,
anstatt des Öldruckmessers war beim 1.2 L ein Voltmeter verbaut, desweiteren war die Quarzuhr Serie.
Jürgen
Antwort von *coupe78* vom 17.01.2010:@Jürgen: Mit Zusatzinstrumenten meine ich die 4er (1,2S) bzw. 3er Konsole (ab1,6S).
D.h. beim 12er ist der Voltmeter zusätzlich, Öldruck ist auch dabei wird also nicht ersetzt.
Grüße Basti
Antwort von Opelolly vom 18.10.2010:Hallo Basti,
meines Wissens nach hatten die 79 Modelle immer nur die Ablage.
Ich war 1986 im Besitz eines 79 Winterfest Coupe´s, da war es auch nur die Ablage.
Das Handschufach gab es auch gegen Aufpreis, ist dann beim Adremaschild die Nr. 531.
Jürgen
Antwort von rallyeguenni vom 25.03.2010:Hallo.
Hatte auch nen Winterfest.1.6S mit Stahlschiebedach.
Der hatte ne Original 75er Sperre und ne seltene Grüncolor Heckscheibe.
Antwort von rellie kel vom 26.10.2010:Hallo
Bin hier nur kurz reingeraten und hab gesehen das Opelolly geschrieben hat das sein Winterfest eine 75ger Sperre hatte.
Das gibts nicht , 40 er ja, 75% gabs ab Werk ausschließlich beim 1000er Kadett nur in Verbindung mit Achsübersetzung 4,75 !
Hé Günni
Und auf ein 1.6er schon gar nicht...
Gruss Dennis
