F
Falke84
Hallo alle zusammen,
hab bei meinem City den Zündverteiler gewechselt, weil bei dem alten die Welle ausgeschlagen war und sich die Zündung nicht mehr einstellen ließ. Statt dem Delco-Remy habe ich jetzt den Bosch-Verteiler plus passender Kappe etc. drin. Auch die Zündkabel sind neu, wobei von der Delco-Zündspule zur Kappe ein Kabel mit zwei geraden, nicht abgeknickten Steckern geht.
Nachdem die Dette die letzten zwei Wochen (seit langem mal wieder) schnurrte wie ein Kätzchen, fängt die Zündung jetzt bei warmen Motor wieder an zu spinnen, d.h. Ruckler und Aussetzer bis hin zum Absterben. Wenn der Motor kalt ist, läuft er immer noch super rund!
Kann das sein, dass es an der Spule liegt? Die Delco läuft doch irgendwie mit weniger Spannung, oder? Und hier im Forum hab ich gelesen, dass manche erst Probleme machen, wenn sie wegen hoher Spannung zu warm werden. Würde also passen.
Kann ich jetzt einfach die Bosch-Zündspule einbauen? Oder brauch ich einfach nen anderes Zündkabel von Spule zu Verteilerkappe mit mehr Widerstand?
Für Antworten wäre ich super dankbar, hatte mich gerade ans Schnurren gewöhnt...
MfG, Falk
MfG, Falk
