Zf Schaltknüppel
322Z4
Guten Tag liebe Gemeinde, ich habe das Problem, dass ich bei meinem GTE 2 den Schallknüppel immer drehen kann. Die Frage, die ich jetzt habe, ist folgende, es gibt einen Überholung Satz bei der edelschmiede emern für vier Gang, wo man das Plastiklager innen drin austauscht ist das kompatibel mit dem Zf Getriebe weiß das jemand oder kann jemand helfen? Gruß Tim
Meiner hatte sich auch immer drehen lassen aber ein Set habe ich nicht bestellt. Keine Ahnung was ich gemacht hatte vor 3-4 Jahren. Jetzt irgendwie besser. Hatte den hebel damals ab gemacht, das weiß ich noch
Das Prinzip ist bei den Schalthebeln Identisch. Der Schaltfingerfinger endet oben in einer zylindrischen Dorn, der hat meiner Meinung nach den gleichen Durchmesser (hab ich aber nicht gemessen). Der Schaltstock ist auch vergleichbar aufgebaut. Das kegelförmige Gummilager, das oben in den Schaltstock kommt passt bei den Cih-Schaltstöcken überall (GETRAG 240, ZF, 4-GANG).
Auch bei Opel sind die Teilnummern für das Innenleben der Schaltstöcke identisch:
4-Gang cih:Schalstock ZF.jpg
ZF:
Ich hab bei meinem ZF auch die Schaltstockteile genutzt vom GETRAG. Passt schon.
