N
nurohv
moin, ich fahre schon was länger kadetten und bin gerade am ende mit meinem latein.
ich bekomme die temperatur nicht in einen akzeptabelen bereich.
bedüsung ist original
zündung stimmt
ventile eingestellt
thermostat mittlerweile 71 grad von krause
wasser fliesst von links nach rechts durch den mehrfach gewechselten kühler
tankanzeige stimmt
autobahn mit 100 bin ich nach ein paar kilometern beim letzten strich vor dem roten bereich.
wohne etwas höher so das ich auf dem heimweg 2 km bergan durch einen tunnel fahren muss ,hernach ist die temperaturanzeige nah am roten bereich.
kann dann auch das wasser im kühlsystem sieden hören.
kühler gewechselt
thermostat gewechselt
ich kriege es nicht hin.
ist es möglich dass es im motor eine engstelle gibt die so ein fehlerbild verursachen kann.
ist ein alltagsauto also wird viel bewegt. 10.000-15.000km per anno.
bin für jeden tipp offen.
gute fahrt
zu meinem account ,der ist neu war lange nicht mehr hier.....
zündung stimmt
ventile eingestellt
tankanzeige stimmt
kühler gewechselt
gute fahrt
