Heigo Käfig Unterschiede
C
C_Klasse_Limo
Habe einen Heigo Überrollkäfig bei einer Karosse dazu bekommen. Allerdings fehlen die hinteren Streben die auf die Hutablage gehen . Das ist das kleinste Problem da ich das Heigo team kenne .
Meine Frage ist ob es irgendein Merkmal beim Hauptbügel und den vorderen Teilen gibt zw. Coupe , Limo und City ..
Es sind keinerlei Nummern etc. vorhanden auch keine Papiere ( was auch kein Problem ist) .
A und B Bügel sind beim Coupe etwas niedriger als Limo.
Nach der B Säule unterscheiden die sich dann alle.
@QP/E78:
In wiefern niedrieger ? Ist es viel oder eher so im 10-20mm Bereich ?
Ich dachte immer das Coupe ist innen höher als die Limo ?
Hallo Patrick,
das Coupe ist in Summe flacher / niedriger als der Rest der Familie, irgend etwas um 30-40 mm, wenn mich nicht alles täuscht.
Zumindest ab der Türkante aufwärts, daher ist auch der Bügel etwas niedriger im oberen Bereich.
Es gab auch noch Bügel für Fahrzeuge mit Stahlschiebedach, die waren noch etwas niedriger.
Du kannst deine Maße ja mal durchgeben und ich schaue bei meinem mal nach.
@QP/E78:
Hat sich erledigt . Es ist einer vom Coupe .... Hab ein Bild bekommen bevor er vor 100 Jahren eingebaut wurde . Man sieht eindeutig die Heckstreben ...
Achja die sind auch aufgetaucht ...
