Frage zur Heizungsschlauch Anordnung
76er
Hallo,ich habe da mal wieder eine Frage:Ich habe festgestellt das mein Heizungsregler/Heizungsventil undicht ist. Bei Krause ist schon ein neuer geordert.Jetzt habe ich mich gefragt ob die Heizungsschläuche und der Regler an der richtigen Stelle sitzen. Kann mir jemand sagen wie die Teile im Original angeordnet waren?Bei mir ist es wie folgt angeordnet:Von der Wasserpumpe geht ein Schlauch zum Heizungsregler und von da aus an den hinteren Stutzen vom Heizungswärmetauscher.Vom vorderen Stutzen des Heizungswärmetauscher geht ein Schlauch (wurde kurz nach der Krümmung mit einem Verbinder verbunden) unten an den Stutzen am Ende vom Motorblock.Der Stutzen im Thermostatgehäuse wurde mit Schlauch und Schraube verschlossen.Ich habe jetzt einige andere Möglichkeiten der Schlauchverlegungen und die Position vom Heizungsregler gesehen. Aber welche ist die Richtige?Hier ein paar Bilder von meinem Motorraum:Schöne GrüßeJocheneup-1137583415-d513481b6d06c421665410acc912cfcb-1699471043_big.jpg
Hallo Jochen,
ich habe noch einen originalen Cih-Heizungschlauch. Der lässt wegen der Abmessung eigentlich nur zu, so eingebaut zu werden wie es bei mir montiert ist, nämlich andersrum wie bei Dir:
Von der Pumpe direkt an den hinteren Stutzen. Vom vorderen Stutzen geht es ist einem kurzen Schlauchbogen zum Regler und von da mit einem kurzen Schlauch unten zum Motorblock. Ob es 100% richtig ist kann ich nicht garantieren, aber morgen mal in Teilekatalog nachsehen, da müsste man es auch für Cih sehen können.
Es müsste aber eigentlich egal sein ob der Regler vor oder hinter dem Wärmetauscher im Kreis sitzt, er regelt ja nur die Durchflussmenge oder unterbricht den Kreis zum Wärmetauscher in geschlossener Stellung. Also kannst Du es lassen wie es ist, es gibt so gesehen keine technisch falsche Montageposition, solange Du nicht ein 100%-Originalfreak bist.
Immer dran denken, alles simple aber funktionelle Technik im Kadett, wir besitzen kein Raketentriebwerk.
Hallo Jochen,
bei meinem ist das genau so verlegt wie bei deinem, laut WHB ist das anders herum.
Da ist aber auch fast immer ein OHV abgebildet, ich weiß nicht ob das einen Unterschied macht.
Ansonsten hat Haule ja schon alles beantwortet, ob das vor oder nach dem Wärmetauscher eingebaut ist, spielt keine Rolle.
Hallo ihr Zwei,
vielen Dank für die Antworten!
Ne, Originalfreak bin ich nicht. Von daher werde ich es erstmal so lassen und es dann umstecken wenn ich mal neue Silikonschläuche einbaue.
Ich bin halt nur drüber gefallen weil ich meinen Regler tauschen muss und ich es dann umsteckte hätte wenn was zu verbessern wäre.
Schöne Grüße
Jochen
ich muss das Thema man nochmal hervorholen.
Mit der Schlauchanordnug wie ich sie jetzt habe (siehe meine ersten Bilder) heizt die Heizung permanent, egal wie der Heizungsregler steht.
Ich habe im Frühjahr ja den Heizungsregler von Krause eingebaut da meiner undicht war. Der neue Heizungsregler ist richtigen Weg eingebaut und funktioniert auch.
Aber ich frage mich immer noch ob die Schlauchanordnung so richtig ist. Ich sehe immer wieder auf Bildern das der eine Schlauch von der Pumpe an den hinteren Stutzen vom Wärmetauscher geht und der andere Schlauch vom vorderen Stutzen (Wt.) zu dem Anschluss am Thermostatgehäuse. So wie auf diesem Bild zu sehen:
Was ist der Vor- oder Nachteil wenn der Schlauch an das Thermostatgehäuse geht und nicht hinten unten an den Motorblock (wie bei mir)?
Hat jemand noch eine Idee warum bei mir die Zeizung immer heizt?
Schöne Grüße
Joachim
